Well, you can - using the -m -M flags for manual power or grade.
For Zwift you need USB dongles.
Please checkout the manual and use github to raise further questions or issues.
Draait de fortius via de usb kabel direct op de fortiusant software?
Daarna via ant+ dongle uit en in via nog een ant+dongle naar de zwift software?
Computer Windows 10
Bedankt grt.Henk.
Yep, zie manual
Moet ik de usb drivers op Windows 10 eerst verwijderen en dan de libusb software zoals in manuel staat downloaden.
I cannot believe that it works… But actually - it works. I thought I have to throw away my iflow but after a week of research I found your program. Now I come from my first ride and I have to tell you that I am really thankfull for your help that you provide to public, your manual, your program.
Best wishes from Germany
Well… that’s the manual
There is discussion whether TTS and FortiusANT can run together, but not proven.
Bote: if you remove TTS it seems you cannot reinstall.
Please address further questions on github
Hi Wouter, Zwifting with Elite B+ rollers but I have a couple of tacx trainers with the fortius head units. I’ve managed to get the fortius to connect to zwift and manipulate the avatar, but get no feedback to the trainer to increase resistance for hills. Should this happen? Thanks. Kev (Oxford, UK)
Welcome to FortiusANT!
FortiusANT should work welll with Zwift and hence increase resistance for hills.
Please follow us on github
goedemiddag ik heb een i-magic kan je die koppelen aan zwift?
ik lees het een en het ander dat het moet lukken
weet alleen niet hoe
m’n engels is niet zo goed
jacob
nu tacx trainer 4 niet meer werkt
zo te lezen wel maar m’n engels is niet zo best
Download eerst de software en het manual. Lukt het niet, post dan een vraag op github. Dat mag in het nederlands.
oke rare vraag waar vindt ik dat?
github. com/WouterJD/FortiusANT
Misschien is het een goed idee een maat te vragen even te helpen.
is dus niet zomaar ff gepiept zeg maar
had je ook een messenger gestuurd
ik zie 3 meters
als ik de tacx zou aansluiten zou die hem dan zien?
Jacob, dat is mooi dat je drie meters ziet. Ga zo door.
Maar wat denk je dat ik op je vraag kan zeggen: nee zou betekenen dat de software zeker niet werkt; dus bljift ja over:-)
helaas begrijp er niks van
kan alles met 1 laptop of heb ik nog een laptop nodig
jammer dat er niks in het nederlands  staat
Ik begrijp het Jacob. Dat is inderdaad jammer. Als je op github op de kaart kijkt, zie je dat de software in 27 landen gebruikt wordt. Ik denk dat het manual goed uitlegt hoe e.e.a. werkt; is engels onoverkomelijk dat moet je even de handige buurman of neef vragen.
Je kunt met 1 laptop werken; daarin moeten dan wel twee dongles aanwezig zijn - 1 voor FortiusANT en de andere voor Zwift.
ben er nog steeds mee bezig
hoe krijg ik m’n trainer in FortiusANT?
Volg de stappen in het manual; nadat libusb is geinstalleerd ontdekt FortiusANT de trainer
