Hola espero alguno pueda ayudarme! Por favor expliquenme como una niña de 5 años pq me atropella un poco la tecnología! Tengo un rodillo CycleOps (no smart) y quiero usar Swift me dijeron que con mis sensores podía hacer el trabajo! Tengo sensores de velocidad cadencia y power…los 3 sensores son Garmin pero por alguna razón la aplicación en mi teléfono no reconoce los sensores! Me han dicho que es pq Garmin usa ANT y no Bluetooth pero cuando me voy a Garmin y reviso la descripción de los sensores dice que usa ambas tecnologías! Entonces nose que esta mal o que debo hacer? Gracias por toda la ayuda que puedan darme!
Can you provide what specific speed and cadence sensor model you have? Garmin has made multiple different speed and cadence sensors so more info will help assist you.
If your sensors do in fact broadcast both BLE and ANT+ and you can’t find them can you check to make sure the sensors aren’t connected to any other source? BLE is a 1 to 1 connection, so if they are connected to a head unit, computer, or phone (the actual phone Bluetooth and not through Zwift) they are not available to be found anymore.
Hola, yo estoy usando Zwift con sensores de cadencia y velocidad solamente. Cuando abres la aplicación de Zwift se conectan automáticamente los sensores. Yo uso mi computadora MacBook Air y se conecta perfectamente.
Tengo estos Garmin Bike Speed Sensor 2 and Cadence Sensor 2 Bundle y también Garmin Vector 2S pedals. Normalmente estos los uso para mi reloj Garmin 920xt y todo funciona perfectamente. Intento usar el apps en mi teléfono que por ahora es todo lo que tengo. Gracias
Are they connecting to your Garmin 920XT via Bluetooth? If so that is why Zwift can’t find them. Like my first post stated, Bluetooth is a 1 to 1 connection. This means once a sensor using Bluetooth connects to a source it is locked to that connection and can not be synced to another source. You’d need to turn off your Garmin 920XT while using Zwift if this is the case.
Just an FYI, the 920xt only has an ANT+ receiver (I own one).
@Yoana_Villegas What phone are you referring to?
Hello.
I am trying to connect my HP Envy Laptop to Garmin Speed and Cadence Sensor 2.
The computer Bluetooth paired them as SPD-BLE0226232 and CAD-BLE449404, but the Zwift app doesn’t see them in Paired Devices. I chose the Tire Size, but does not got further. Also y turned off my Garmin Forerunner 235 smartwatch and Samsung S9 cellphone which might also be paired.
Both sensors are new, the batteries are so, their green LED flash when place the battery in.
Unpair them from your computers Bluetooth and then open Zwift, Bluetooth only allows one connection to any device or app.
I unpaired it and run Zwift. A squirrel at the left side told me that my Bluetooth was off, but it was not. I paired the sensors with the computer´s Bluetooth as SPD-BLE0226232 and CAD-BLE449404, but the Zwift app doesn’t see them in Paired Devices. There is a Bluetooth symbol with a yellow triangle at the upper left side of the Zwift screen. My Android cellphone connects well (I turned it off, just in case…)
Is there a Windows10 option to set to a compatible Bluetooth connection?
You need to unpair the, from your computer BEFORE opening Zwift.
Tengo el mismo problema y nada que lo logro, intente todo lo que dice en estas respuestas y nada que funciona.
Buenas, segun dices esats intentando usar el app en tu telefono. Creo que ese es el problema. Debes de usar Zwift en un ordenador o tablet. El telefono no te permite disfrutar de zwift.
Yoana Villegas SE los sensores de velocidad y cadencia serie 2 que mencionas venian solo ANT+.
Los tercera generacion que no se si son los actuales son los duales. Yo tengo los mismos que vos, y para los mismos necesitas un dispositivo que al mismo tiempo soporte Zwift y el protocolo ANT+.
Ojo que hay telefonos que disponen de ANT+ pero que no soportan la aplicacion Zwift. Otra opcion es en una PC que no soporte ANT+ comprarle el receptor de Garmin o similar.
