ich habe eine SRAM 10-33T 12 SPD XDR Kassette auf meinem Rennrad.
Da ich hier für alle üblichen Rollentrainer (mit Direktantrieb) eine neue passende Kassette plus ggf. passenden Freilauf bräuchte und mich überhaupt nicht auskenne und vor den Basteleien scheue, bin ich über den neuen Zwift Hub One mit dem Cog gestolpter und dachte “hej, genau mein Ding” weil ich da keine Kassette brauche. Ich dachte: Aufbauen, einhängen, lostreten…
Jetzt steht aber auf der Zwift Homepage unter Suchthema Kompatibilität, dass der neue Zwifr Hub One eben NICHT mit einem XDR Freilauf kompatibel ist. Und das ist etwas verwirrend.
Ist unter dem Cog ein Freilauf? Und was hat der mit meinem Rad zu tun, wenn ich es doch nur in das eine Ritzel am Cog einhänge?
Oder hängt das wiederum mit meiner Kette zusammen (SRAM)?
Kann mir da jmd helfen?
Warum ist der Zwifr Hub One mit Cog nicht mit meinem Rad kompatibel? Oder verstehe ich es falsch?
The Zwift Hub One comes with a Shimano compatible freehub body. The Cog is simply a cassette with only one gear. You can’t put a SRAM XDR cassette on the freehub body that comes with the Zwift Hub One. Zwift says that their Cog works with SRAM 12 speed bikes, so it may work OK. SRAM recommends only using SRAM cassettes with their 12 speed chains, so you need to decide whether to go with the advice from Zwift or the advice from SRAM. If you buy the Zwift Hub One and you aren’t happy with how it works with your SRAM 12 speed chain, you can either return the trainer, or you can buy an XDR freehub body for the trainer and install a SRAM cassette on it. Any bike shop would be able to make that change for you.
Ok danke!
Heißt das, mein Rad würde draufpassen, aber ich mache mir im Zweifelsfall meine SRAM Kette kaputt und dann dadurch vllt im Verlauf die Kassette an meinem Rad?
Gibt es bei SRAM nur eine Sorte von Kette oder auch wieder verschiedene? (Ich weiß nicht genau, wie sie heißt)
Könnte ich den neuen Zwift Hub One, falls ich ihn denn dann umbauen lassen muss mit neuem Freilauf und Kassette, auch ohne Zwift nutzen (weil das digitale Schalten dann entfällt) oder droht da der nächste Fallstrick?
