Character rename in Profile
for the connection with Zwift you had to connect the ID. Can I remove the ID (4 numbers at the end of the name) after linking?
I only see names in ZwiftPower that don’t have a number at the end of the name, so it has to work, right?
How exactly can you do that?
Hallo,
für die Verknüpfung mit Zwift musste man ja die ID verknüpfen. Kann man nach der verknüpfung die ID (4 Nummern am Ende des namens) wieder entfernen?
Ich sehe in ZwiftPower nur Namen die keine Nummer am Ende des namens haben, aslo muss es doch funktionieren oder?
Wie genau kann man das machen?
Yes, you only need those digits there briefly to set up the Zwiftpower connection. Then you can remove them from your name after that.
ok, i can delet this digits on zwiftpower and on zwift account? then all works or?
Yes, that will be fine.
