Adaptabilité du HT ZWIFT
Bonjour
Je réalise depuis 3 ans des études posturales et le nouveau home trainer zwift hub one pourrait me permettre de gagner du temps sans avoir à changer les cassettes…
Le système de fixation arrière (axe traversant/ serrage rapide) est il simple d’utilisation ? Passage rapide du Quick release à axe traversant ? Adaptabilité au différentes longueurs d’axe traversant ? 135,142,148,150mm
Merci pour vos réponses
Kevin Mazel
The Hub trainer supports the standard 142mm and 148mm thru-axle formats and most bikes (not all). It supports 130mm and 135mm quick release frames. These specifications are on the Zwift website:
It comes with a quick release adapter installed, which some people have found extremely difficult to remove, but once you remove it for the first time it should not be difficult to change it again. A little bit of lubrication would help.
