Bin ratlos… Bitte um Hilfe
Habe gestern auf dem ZwiftRide Mywoosh probiert in Kombination mit QZ-App. Habe die virtuelle Gangschaltung nicht zum Laufen bekommen. Daraufhin beide Apps deinstalliert. Heute wollte ich wieder auf Zwift fahren, die virtuelle Gangschaltung funktioniert auch hier nicht mehr, Gangwechsel werden angezeigt, aber es ändert sich der Widerstand nicht. Updates sind gemacht. Andere Schalter des Lenkers funktionieren alle.
are you connecting using bluetooth to the trainer?
Ja, wurde in der CompanionApp und auch auf Zwift alles als verbunden gemeldet.
can you share a picture of your pairing screen on Zwift?
looks like you have an ANT+ option, I would start by disabling that. Next, check for a Zwift update, it doesn’t look like you have the most recent version, there should be new icons next to the devices that show how it is paired with either bluetooth, wfi, ant+ etc…
Für mich sieht es aktuell aus.
Wo deaktiviere ich ANT?
you should manually check for an update to Zwift to be sure, it looks like you are missing one.
What type of tablet do you use?
Samsung Tab verwende ich. AndroidBis vorgestern hat alles funktioniert. Problem besteht erst nach Installation von Mywoosh und der QZ-APP.
Wie kann ich ein Update installieren, wenn keins angezeigt wird?
perhaps one of those programs is still connected to the trainer so Zwift is having to use ANT+ instead of bluetooth?
Try uninstalling them both and then re-load Zwift.
The manaully check for a Zwift update, look in the Google Play Store.
Ich habe die Programme deinstalliert. Also deinstalliere ich jetzt Zwift und installiere es dann neu? Ich dachte sie meinen ein ZwiftRide-Update.
no, not needed, but check for the update in the play store
you can check to make sure the Zwift Ride controllers are updated using the Zwift companion app, have you checked there too?
I don’t know what else to tell you, other than contact support@zwift.com
Okay, danke trotzdem.
Hallo Antje,
ich habe exakt das selbe Problem. Nach der Installation der QZ app funktioniert bei mir die Widerstandsanpassung auf dem Wahoo nicht mehr.
Deinstallation etc hat keinen Erfolg gebracht. In Zwift wird alles korrekt angezeigt und Zwift reagiert in der App auch auf meine Gangwechsel. Hast du das Problem bereits lösen können ?
Hallo, ja, ich glaube, es geht wieder.
Fahre jetzt erstmal ne Runde zum testen.
