Fehler bei Leistungsübertragung an den Avatar
Meine Zwift App läuft auf einem Android Tablet Lenovo P12 und verbindet sich über Bluetooth mit dem Zwift Ride und dem dazugehörigen Kickr Core One. Die Koppelung mit dem Kickr Core One, dem Powermeter, dem Trittfrequenzmesser und dem Herzfrequenzmesser über Bluetooth erfolgt problemlos. Auch die Koppelung mit den Steuergeräten des Zwift Ride, also dem Zwift Play und dem Zwift Click sowie der virtuellen Gangschaltung erfolgt problemlos. Trotzdem sinkt die Geschwindigkeit meines Avatars bei hoher Trittfrequenz (300 Watt) auf ebener Strecke mitten in der Fahrt ab, bis der Avatar trotz hoher Tretleistung plötzlich stehen bleibt. Gleichzeitig blinkt hinten am Rad des Avatars ein rotes Licht. Dieses Problem tritt auch auf, wenn ich die Zwift App über ein Android Smartphone Galaxy S 21 Ultra laufen lasse. Was ist dafür die Ursache und wie behebe ich dieses Problem?
The red light becomes brighter when the brakes are applied. Zwift has a setting for Braking Sensitivity that you can move all the way to the left to turn off braking.
When you push inward on the orange paddles, that will activate braking. (See Verwendung des Zwift Ride Controller) It’s also possible to experience unexpected braking if the controls are faulty. If you are not touching the brakes when the problem happens, you should contact support. They may need to replace the handlebars.
Thank you very much, that was indeed the cause. The controller for the orange-coloured handles was set to ‘maximum’ in the settings, so that a braking process was triggered with every small touch. After I avoided touching the paddles, the problem disappeared. However, it is impossible for me to move the brake sensitivity slider to the left, even though the app is connected to the Zwift Ride controller via Bluetooth. Do you have any idea what the problem could be?
