Zycle smart z pro
can’t connect zycle smart z pro to zwift as controlled; rolling resistance never changes ! any solution?
i ve got the last version of the firm, ant + fce installed but it doesn’ t work. Does it work only with zycle ant + stick ? any other solution / suggestion? thank you
What is your entire setup? Do you have this trainer selected as your power source?
Yes, for sure! I’ m using cycplus ant+ stick, could it be this the problem? Maybe cycplus doesn’t work. Or what else?
I am having the same problem with the same setup. (zycle Smart z pro + cycplus ant+ stick on Windows 10 laptop) Any solution?
Roberto, hai risolto?
Anche io ho un problema molto simile, pochissima resistenza…
Ho comprato un cavo prolunga con cui ho avvicinato lo stick ant + al rullo. Funziona perfettamente ora. Collegamento molto stabile!
Grazie, sono contenta per te. io per la verità nn ho problemi di collegamento ma di resistenza , ne fa molto poca… Ho scritto all’assistenza sentiamo che dice. Grazie ancora :slight_smile:
Hai controllato il livello di reality impostato?
Ciao, ho provato per la prima volta i Rulli Zycle è ho riscontrato il tuo stesso problema. Percaso tu hai risolto. I miei sono connessi Bluetooth. Grazie mille!
Ciao Roberto, hai poi risolto? Io li ho provati ieri per la prima volta con Zwift e ho poca resistenza in piano, in salita si sente la variazione ma non moltissimo. Grazie mille. Federico.
