Hola, he estado desde la semana pasada con problemas…tras probar varias cosas,creo que, por lo menos en mi caso,encontré una solución:
1.Si te deja, actualizar bkol con la app tolkit ya mencionada.En mi caso v3.16 smart pro 2
2. Una vez actualizado, igual funciona, en mi caso no.
3. La solución a mi problema: conectar el controlable( lo que pone la pendiente) por ANT+ y los watios y la cadencia por bluethooth a través de la app de movil Zwift Companion
Hoy,haciendo esto de casualidad, me funcionó.Espero que os sirva.
Saludos!
Para los que tenemos el modelo Bkool Pro (el primero que salió, todo ■■■■■) no nos deja actualizar la app Toolkit más allá de versión 3.10, o por la menos eso es lo que me ocurre a mi. Alguien con éste modelo de rodillo que le pase lo mismo? Gracias!
Para los que tengáis el Bkool Pro os digo como he podido solucionarlo yo. El problema de que no detecte el rodillo es porque no tenía activado el protocolo ANT+ FE C. Esto hay que hacerlo a través del simulador de Bkool, pero la versión actual no permite cambiarlo. Solución instalar una versión antigua del simulador que si dejaba hacerlo. (Hay que ser cab**n los de bkool para no dejara hacerlo con la versión nueva, asi el rodillo solo sirve para su simulador)
En este post del foro mtb un compañero explica la solución:
Lo explica para un Go pro, pero para el Smart Pro sirve igual. Solo hay que entrar a emparejar el rodillo y ya se ve la opción de convertirlo a ANT+ FE C.
A mi no me dejaba guardar tras editar el archivo versión.dat, así que lo que hice fué eliminar el original y crear uno con el block de notas, cambiarle la extensión a .dat y luego pegarlo en la carpeta.
Hola estoy siguiendo los pasos del post de foro mtb y en el archivo dat hay muchisimas cosas, no se si borrarlas todas para poner la version actual, podria fastidiar el simulador bkool??
Hola Álvaro, en principio en el archibo “version.dat” solo tendría quer aparecer el número de versión y otra numeración justo debajo. Yo lo borré todo y puse la nueva versión 5.14.
Piensa que la versión del simulador que estás instalando para activar el protocolo ant+ fe-c NO és el que estamos utilizando actualmente de Bkool, así que una vez hecho el cambio lo puedes borrar, no te preocupes por eso. En caso que te equivoques, elimina y te vuelves a descargar el archivo que el compañero publicó en el foro mtb. Espero que lo consigas, a mi me ha funcionado :guiño:
Ok, hoy lo intentare de nuevo, a mi no me sale el archivo versión.dat, es un archivo ke pone 0000 y lo ke tiene dentro es un archivo.dat. Yo he supuesto ke es esa y esta llena de letras, símbolos, números etc…de ahi mi duda
Hola, en la carpeta version, la numeración ke viene es la 5.14.y ademas cuando voy a guardar los cambios no me da permiso, hay ke hablar con el propietario del archivo
Hola Álvaro, por descartar cosas que quizás ya has hecho… primero elimina el simulador bkool que actualmente tienes descargado. Luego descarga a través del enlace https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/bkool-public/bsim2setup.exe y lo instalas, pero no ejecutes. Esto lo has hecho así?
Buenas, tengo un Tacx flow smart y cuando quiero conectarlo al Zwift en el ordenador (Mac) no me lo detecta, en cambio con la aplicación de Zwift IOS en el móvil funciona a la primera, algún consejo para conectarlo al ordenador? Muchísimas gracias de antemano.
Buen dato, con el foro MTB lo he logrado yo tambien tenia el mismo problema, pero sin embargo sigue sin detectarme y simularme los desniveles y pendientes. Si alguien tiene el mismo problema y puede ayudarme que hacer. Muchas gracias
Ya me funciona perfectamente. Siguiendo las instrucciones de Andres y de ForoMTB. Me pasó lo mismo con el archivo dat, y seguí tus instrucciones, borré el contenido y solo lo deje con(5.14). Ya puedo sacar rendimiento al Bkool. Gracias Andres , al ForoMTb- AFECTADOS POR RODILLO BKOOL y a todos vosotros por el interes en buscar alguna solucion al problema.
Hola, Alvaro guarda el archivo en una carpeta, borras la del programa Bkool , la copias y la pegas donde la borrastes, recuerda que en el archivo dat solo tienes que poner 5.14 lo demás lo borras. Como dice Andres.
Hola! veo que varios dicen que finalmente zwift les detecto el controlable, pero les simula las pendientes?
Lo consulto ya que mi problema es que zwift me detecta el controlable, sin embargo no simula los desniveles.
Slds!
Soy otro afectado por el bkool pro que no detecta el ant+ En zwift, mi actual firmware en el bkool es el 3.16 pero no detecta nada solo bluetooth pero sin ningún tipo de calidad, alguien pudo solucionarlo(tengo mac ya que he visto el parchearlo pero con ejecutable de win) un saludo gracias a todos.
A mi me sucede lo mismo pero en Android. En windows va bien por ant+ pero en android con un galaxy s8 por ant+ el Bkoll smart pro 3 no sale como controlable…y eso q escojo ant+ en zwift en donde detecta los rodillos pero el controlable no lo detecta solo potenciometro etc…
No se si alguien ha logrado en android q le salga como controlable…
Yo tengo un problema con los sensores.
Tengo un rodillo Elite Novo Force y el Sensor de Velocidad y de Cadencia de Garmin (el que puede ser ant+/bluetooth).
Hago una conexión vía Bluetooth con mi Android y me encuentra y conecta los 2 sensores pero uno de ellos pierde la señal “No hay señal” me pone y no da datos aunque sale como conectado. A veces pierde la señal un sensor y otras el otro, cómo si no pudieran estar conectados los dos a la vez o haya alguna interferencia.
En cambio, en mi dispositivo Garmin no hay ningún problema con esto. Funciona perfectamente.
Que puede ser? No lo entiendo. Muchas gracias y un saludo.
