Valori sballati di potenza e velocità
Buongiorno, due mesi fa avevo acquistato un rullo Elite Rivo con cog & click, inizialmente avevo problemi con la connessione e il cambio virtuale, avevo scritto anche quà nel forum, ora ho risolto. Il problema è un altro, mi è successo già due volte che facendo salite, come nel Volcano Kom, mi uscisse l’avviso che i valori non erano veritieri e che c’erano problemi col trainer.
Premesso che lo calibro almeno due volte a settimana, lo devo fare dall’app myEtraining di Elite come mi ha confermato il produttore, io stesso mi rendo conto che quei valori non sono verosimili. Nella bici montata sul rullo non ho rilevatori di potenza, ma li ho in un’altra che ho comprato poco più di un mese fa, e anche se l’ho usata poco per via delle condizioni meteo, i valori sono molto diversi. Non sono un ciclista esperto, e salite reali le faccio al max a 20Km/h di velocità, con il rullo arrivo a 30 e oltre. Il mio sospetto è che sia il cambio virtuale a funzionare male. Vedo che salendo di numero aumenta molto la velocità, ed è dalì che poi mi avvisano dei valori sballati.
Qualcuno sa dirmi come posso risolvere? A inizio settimana tornerò a contattare il produttore per segnalare il problema.
Hello, I used google translate so I hope I have the details correct.
You use the Elite Rivo smart trainer and have used the elite app to calibrate. However, the power numbers are not accurate as compared to your other bike with a different power meter. The speeds and power on Zwift are not realistic and you are getting messages on Zwift that there might be a problem with your equipment, perhaps you are seeing the “uh oh, looks like you missed your calling as a pro cyclist, better check your equipment” or something similar to that?
If that is all correct, I think you should contact Elite support as there might be an issue with the trainer over reporting. Also, could you use your bike with the power meter to dual record a ride on Zwift and see how different the power readings are between the elite trainer and your power meter?
Thanks for replying. Yes, I did get that message. Another suspicion I have is that I’m using the large chainring up front, and someone told me I should use the small one on the home trainers. I’ll contact Elite, but I have to wait until Monday at least, due to the holidays. At that point, I think I’ll try setting up my bike with the power meters and see the differences.
