Capteur de vitesse sans cadence
Bonjour
Étant novice je me permets de vous solliciter pour une question plutôt simple … je possède un TACX BOOST et un capteur de vitesse Garmin sur la roue arrière. Puis je utiliser Zwift sans problème ? Ou faut il également un capteur de cadence ?
J’avais fait un test il y a quelques temps et la vitesse donnée sur Zwift était bien plus faible que celle sur mon gps relié au capteur de vitesse. Peut être est ce le calcul entre côté et capteur de vitesse ?
Merci à vous
Bon dimanche !
The cadence sensor is not required. It doesn’t affect speed or power.
It is normal that Zwift speed and distance do not match what you see on a cycling computer.
Thanks Paul !
