Hey! I’m using Zwift in a Samsung Tab S6. It Works but I’m stil a bit dissapointed. My speed an cadence sensors as well as hR sensor are connected (adapter & Garmin USB-Dongle), but the Power on the Road is still switching between high and low (e.g. 96watts, 152 watts, 177watts, nothing in between). I’m using a Elite Fluid trainer. Any ideas?
Is there a difference between the Huawei M3 and the M3 lite?
Runs Zwift also on the M3 (not the lite-Version)?
I only read about the M3 lite but not about the M3, which is more powerful…
I have iPhone and iPad but unfortunately only sensors that run on ant +. it will be possible to install Zwift on the huawei mediapad t3 10 and get it up and running. would be great if I get a message (which is positive for me)
Compré una tableta HUAWEI - MediaPad T5 10.1 "- 64 GB, negra de Currys PC World en el Reino Unido y funciona bien con ZWIFT. Android 8.0 (Oreo), procesador Kirin 659 Octa-core, 4 GB Ram y 64 GB de almacenamiento. Se enlaza bien a través del protocolo Bluetooth 4. He intentado usar un dongle ANT + pero no se conecta a mi Monitor de frecuencia cardíaca Taxc Flux o Wahoo. No estoy seguro de si es algo que estoy haciendo mal, pero el Ant + canta en Zwift pulsa como si está listo para funcionar pero no encuentra ningún equipo externo. Bluetooth funciona bien, pero si tiene que tener ANT +, es mejor que encuentre una tableta que ya esté incorporada. Buena suerte
A veces, la conexión inicial falla cuando se conecta por primera vez. Todo lo que hago es apagar el Flux y luego apagar el bluetooth. Luego encienda el Bluetooth nuevamente y cierre zwift y vuelva a abrir y luego encienda el fundente. Esto normalmente funciona. Realmente no he experimentado ningún abandono mientras conducía. Una vez que me he conectado al principio, ha sido una conexión estable muy buena. Solo tengo que hacer esto aproximadamente 1 de cada 6 inicios de sesión. espero que esto ayude
I want to buy a tablet for Zwift. Do you know if I can download your app in the tablet Woxter x100 v3? It has:
Google Android 9.0
CPU: Mediatek Quad Core Cortex A53, 1,3 GHz a 64 bits
RAM: 1 GB DDR3
Is anyone successfully running Zwift on a Lenovo Tab? I have a Tab 3 8 (TB3-850F) which is in the list of compatible devices but can’t see the app in Google Play. Running LineageOS 14.1 (Android 7.1.2).
The Lenovo E10 uses a Snapdragon 210 chip, which is a very entry-level chip.
For example, based on Antutu v7 and Geekbench 4.4 benchmarks, it is about 20% of the speed of the Snapdragon 660, which runs Zwift quite well with only a few slowdowns now and then.
Worryingly, the 210 Antutu GPU score is only 2% of the 660, so I highly doubt it will run Zwift well.
